Crear definiciones de símbolo
             Comando  |
             Ruta de acceso  |
             Crear símbolo  |
             Modificar  |
El comando Crear símbolo crea definiciones de símbolo a partir de objetos de dibujo. También pueden crearse definiciones de símbolos a partir de otros símbolos, texto, objetos de complemento existentes y grupos. Encuadres no pueden convertirse en símbolos.
Antes de crear una definición de símbolo, decida cómo se utilizará.
Como se explica en Concepto: Símbolos de Vectorworks, el tipo de objeto u objetos y el plano asociado determinan cómo se mostrarán las instancias del símbolo en todas las vistas. ¿Trabajará sólo en la vista Superior/plano, o también en el modo 3D?
El tipo de definición de símbolo determina cómo se actualizarán las instancias posteriormente. ¿Desea que las actualizaciones de la definición de símbolo cambien todas las instancias ya existentes en el dibujo, o desea colocar variaciones del símbolo en el dibujo, que puedan conservar ajustes individuales después de su colocación?
Para crear una nueva definición de símbolo:
Selección del objeto u objetos que desea convertir en una definición de símbolo.
Para crear un símbolo híbrido, seleccione los objetos 2D y 3D, que se convertirán en los componentes 2D y 3D del símbolo. En la vista Superior/plano, alinee los objetos 2D y 3D; la alineación del símbolo puede ajustarse después de la creación con el comando Editar símbolo.
Pueden generarse componentes 2D adicionales para su uso en un encuadre a renderizada de líneas ocultas a partir del componente 3D de la definición de símbolo; consulte Creación de componentes 2D para definiciones de símbolos y objetos de complemento. Puede generar hasta seis componentes 2D para las vistas del encuadres normales (perpendiculares) a las caras de la definición de símbolo (superior, inferior, frontal, posterior, izquierda y derecha) y hasta tres vistas de sección (corte superior/inferior, corte frontal/posterior y corte izquierdo/derecho) para usar en encuadres de sección. Estos componentes 2D sólo son visibles en vistas renderizadas de líneas ocultas configuradas para una vista 3D en proyección Ortogonal.
Para objetos como aparatos sanitarios, armarios y mobiliario que normalmente se muestran sin cortar en las vistas de sección incluso cuando intersecan el plano de corte, puede definir cómo debe mostrarse el símbolo cuando pasa por el plano de corte: como si estuviera cortado por el plano de corte, o como si estuviera por debajo/más allá o por encima/antes del plano de corte. Este ajuste puede anularse para objetos individuales en un encuadre de sección; véase Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección.
Si se va a insertar un símbolo híbrido en una pared, puede especificar opcionalmente el componente de orificio en la pared 3D además de los componentes 2D y 3D; consulte Añadir un componente de orificio en la pared en 3D a una definición de símbolo.
En el caso de los símbolos sólo Superior/plano (2D) insertados en paredes, pueden especificarse dos lugares geométricos como lugares de interrupción en la pared en las opciones de inserción de símbolos. En la vista Superior/plano, localice dos lugares geométricos opuestos con el objeto a convertir y selecciónelos todos antes de convertir. Cuando el símbolo se inserta en la pared, ésta se interrumpe en los lugares geométricos en lugar de en la caja acotante del símbolo.
Aunque los símbolos tienen funcionalidad de Inserción de símbolo en la pared en todos los productos de Vectorworks, se requiere un producto de Design Suite para crear objetos murales.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear símbolo.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Nombre  |
               Introduzca un nombre para el nuevo símbolo. No Usar comillas simples en los nombres de los símbolos; las comillas simples en los nombres están reservadas para su uso en secuencias de comandos.  |
               Punto de inserción  |
               Controla cómo se inserta el símbolo y define el origen de la definición de símbolo.  |
               Centro de la proyección cartográfica/Centro del objeto 3D/Origen del complemento  |
               Ajusta el punto de inserción en función de la geometría del objeto. En la vista Superior/plano, el punto de inserción está definido por el centro de la caja acotante. Para objetos 3D, la coordenada Z está definida por la relación del objeto con el plano de capa activo. En una vista 3D, el punto de inserción se define como el centro del cubo acotante del objeto. Si está creando un símbolo a partir de un objeto de complemento, el punto de inserción se define como el mismo que el punto de inserción del objeto.  |
               Siguiente clic del ratón  |
               Ajusta el punto de inserción manualmente, con el cursor, después de Aceptar  |
               Unidades  |
               Especifica si las unidades de los símbolos se basan en las medidas de página o en las medidas reales; véase Concepto: unidades de página y unidades reales  |
               Asociado al nivel de piso (Símbolo híbrido o 3D; se requiere Architect o Landmark)  |
               Establece la referencia vertical para el punto de inserción del símbolo en el alzado de capa o en un nivel en planta. Véase Ajuste de configuración de la estructura del edificio con plantas. Si el nivel de planta aún no existe en el archivo, la instancia de símbolo se coloca en el alzado de planta hasta que se cree el nivel de planta. Las instancias de símbolo individuales pueden ajustarse a un nivel en planta (Z Ref) y un desplazamiento (Z Desplazamiento) diferentes desde la paleta Información del objeto. La definición de símbolo activa el Estado asociado al nivel de piso para la instancia. Una definición de símbolo de planta no puede convertirse en una definición de símbolo de grupo o de objeto de complemento.  |
               Referencia Z  |
               Enlaza el punto de inserción de la instancia de símbolo al alzado de planta o al nivel en planta seleccionado. Al ajustar la elevación del símbolo a un tipo de nivel, si la elevación del relato asociado cambia, la elevación de la instancia de símbolo cambia automáticamente para igualar.  |
               Desplazamiento Z  |
               Añade un desplazamiento a la elevación del punto de inserción.  |
               Insertar en paredes  |
               Seleccione si el símbolo se puede insertar en paredes. Si el modo Inserción en pared está activado para la herramienta Inserción de símbolo, los objetos que tengan activada la opción Inserción en paredes se insertarán en las paredes (véase Inserción de símbolos).  |
               Ubicación de inserción  |
               Especifique dónde insertar el objeto con relación a la pared, su componente principal o su ubicación de inserción designada. <Borde de muro más cercano en la inserción> coloca el punto de inserción en el borde del muro más cercano al punto en el que se ha hecho clic para la inserción.  |
               Desplazamiento  |
               Introducir el Desplazamiento de la inserción perpendicular al recorrido dla pared, si lo hay.  |
               Pared con interrupciones  |
               Si se selecciona Insertar en paredes, seleccione cómo se romperá la pared alrededor del símbolo cuando se inserte en una pared.  |
               Usar cierre de pared  |
               Permite al símbolo usar un cierre de pared cuando se inserta en una pared. Consulte Ajustes de cierre de pared para obtener más información; los ajustes de cierre de pared sólo se aplican si la opción Usar cierre de pared está seleccionada para el objeto insertado.  |
               Nombre del cierre de pared  |
               Especifica el cierre de pared que utiliza este objeto durante y después de la inserción. Para usar un cierre de pared que ya existe en el archivo, haga clic en Elegir nombre existente y seleccione el cierre que desea usar. Para especificar un cierre de pared que aún no existe en el archivo, introduzca el nombre; el cierre de pared con ese nombre podrá añadirse al muro más adelante. Si el símbolo se inserta en un muro que no tiene el cierre de pared especificado aquí, se utilizará en su lugar el cierre de pared por defecto del muro. (Véase Concepto: Cierres de pared para más información sobre la coincidencia de nombres de cierres de pared entre objetos de un archivo). Si este campo se deja en blanco, la inserción utiliza automáticamente el cierre de pared por defecto.  |
               Excluir cierre de pared de  |
               Seleccione los encintados que desee excluir de los ajustes de configuración del cierre de pared.  |
               Vista Superior/plano Cortar plano  |
               Seleccione la ubicación del plano de corte en relación con el objeto para determinar cómo se muestran los bordes de apertura del muro en la vista Superior/plano.  |
               Desplazamiento  |
               Introducir el Desplazamiento de la ubicación del corte, si lo hay.  |
               Otras opciones  |
               Dejar instancia in situ  |
               Cuando se selecciona, Reemplaza la selección actual con una instancia de símbolo; cuando se deselecciona, el objeto u objetos de origen se eliminan.  |
               Agregar objetos planos de capa 2D a componente Superior/plano  |
               Añade todos los objetos 2D del plano de capa a la representación Superior/plano del símbolo; los objetos 2D no se mostrarán en las vistas 3D. Normalmente, esta opción debe estar seleccionada. Si no se selecciona, los objetos 2D del plano de capa que forman parte del símbolo se mostrarán tanto en la vista Superior/plano como en la vista 3D.  |
               Convertir en grupo  |
               Deseleccione esta opción para crear una definición de símbolo "negra". Esto inserta una instancia de símbolo no modificable; cada instancia está controlada por la definición de símbolo. Seleccione esta opción para crear una definición de símbolo "azul". Inserta en el dibujo un grupo modificable y desasociado de la definición de símbolo original. Consulte Convertir en grupo u objeto de complemento. Usar precaución al convertir símbolos híbridos. Si está en la vista Superior/plano, el relleno de componentes 3D del símbolo puede perderse durante la conversión. Del mismo modo, en una vista 3D, puede perderse la parte 2D del símbolo.  |
               Convertir en objeto de complemento (se requiere un objeto de complemento)  |
               Deseleccione esta opción para crear una definición de símbolo "negra". Esto inserta una instancia de símbolo no modificable; cada instancia está controlada por la definición de símbolo. Seleccione esta opción para crear una definición de símbolo "rojo". Esto inserta un objeto de complemento en el dibujo, permitiendo que los parámetros actuales sean preestablecidos y guardados en la definición de símbolo. El objeto de complemento insertado es modificable y se desasociará de la definición de símbolo original. Véase Convertir en grupo u objeto de complemento.  |
               Asignar a clase  |
               Seleccione la clase a la que se asignará el símbolo al insertarlo. El símbolo puede asignarse a la clase activa o a otra clase presente en el dibujo; alternativamente, cree una nueva clase seleccionando Nuevo. Cuando se crea una nueva clase, ésta no se convierte automáticamente en la clase activa.  |
               Reflejar los gráficos de la vista opuesta para los componentes 2D vacíos  |
               Si un componente 2D no contiene ningún gráfico, las vistas de ese lateral del símbolo reflejan el gráfico del componente 2D opuesto (si está disponible); si el gráfico del componente 2D opuesto no existe, se muestra el componente 3D. Si un componente está diseñado para verse con un nivel de detalle concreto, puede optar por dejar la vista reflejada vacía y seleccionar este ajuste, en lugar de dedicar tiempo a dibujar el componente reflejado.  |
               Vista Superior/plano Componentes  |
               Seleccione el gráfico de componentes 2D que se mostrará en la vista Superior/plano.  |
               Plano de corte de sección horizontal/vertical (Se requiere un producto de Design Suite)  |
               Ajuste cómo se muestra el símbolo cuando interseca el plano de corte en las ventanas de sección horizontal y vertical. Ver como cortado cuando se corta en el encuadre: El objeto se muestra como cortado cuando atraviesa el plano de corte del encuadre. Ver como sin cortar debajo de/más allá de cuando se corta en el encuadre: El objeto se muestra sin cortar como si estuviera localizado debajo de/más allá del plano de corte. Vista como Sin cortar por encima/antes cuando se corta en el encuadre: El objeto se muestra sin cortar como si estuviera localizado por encima/antes del plano de corte. Este ajuste puede anularse para objetos individuales en un encuadre de sección; consulte Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección.  |
Si está seleccionada la opción Siguiente clic de mouse, haga clic para especificar el punto de inserción de símbolo deseado.
Especifique la ubicación de la carpeta para el nuevo símbolo en el siguiente cuadro de diálogo Crear símbolo.
Haga clic en la carpeta para seleccionarla como destino del nuevo símbolo.
               Parámetro  |
               Descripción  |
               Lista de carpetas  |
               Muestra las carpetas de símbolos del archivo; la carpeta seleccionada se convierte en el destino del nuevo símbolo  |
               Nueva carpeta  |
               Crea una nueva carpeta dentro de la carpeta seleccionada; especifique el nombre de la carpeta  |
               No mostrar este cuadro de diálogo  |
               Oculta este cuadro de diálogo si sólo desea verlo cuando un archivo ya contiene carpetas de símbolos  |
La nueva definición de símbolo se añade al archivo activo y se muestra en el Administrador de recursos.
